主要是想往便携式、小体积方面考虑,如果用隔膜泵或别的微型泵直接集成在色谱仪里面就行,要是用空气发生器相当于再加一个设备了。如果在泵后加除杂质,检测器需要的流量也能达到,给检测器用气前再用EPC控制一下气流是不是就可以?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
楼主的想法理论上可行,不过这样做没有必要,直接在市场上买的气相用空气发生器也差不多是这个原理。
楼主的设想有几个问题:
1.用隔膜泵不是“抽取”空气,而是压缩空气,气相要求空气源有一定压力才行。
2.空气除水、除烃不能在泵前,必须在泵加压后,因为泵可能引入杂质,而且空气中水分加压后更容易除去。
3.隔膜泵噪音比较大,气相专用的空气发生器用的泵和冰箱压缩机一样,噪音很小。
4.隔膜泵输出的气压抖动很大,不能直接给气相用,气相专用的空气发生器里面泵输出气压抖动小,而且还有储气罐缓冲。
