主题:【求助】核磁管加样
浏览0 回复3 电梯直达
zhaopg
如题,如果液体样品加的多/少,会对结果产生什么样的影响?
样品处于探头中央和非中央(centered or not)会产生什么影响?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
在标准的 5 mm 内径核磁管中, 高度应该至少 2.5 公分高 (标准为 4 公分), 才能碰触到检测窗口线. 低于此线, 就检测不到这个信号.
样品溶液的体积少, 可以尝试把核磁管在转子的位置上提上一些, 让溶液的中间对齐检测窗口的黑线, 勉强可以检测. 但是, 匀场会比较差.
zhaopg
原文由 sslin(sslin) 发表:
如果样品过多会有什么影响?应该怎么调节?
Insm_1906a90d
0.6毫升氘代试剂,多了会稀,样品太重有仪器报错的可能,少了匀场不好甚至锁场失败
手机版: 核磁管加样
