主题:【讨论】集装箱中的苯系物含量测试
浏览0 回复6 电梯直达
senke
样本:集装箱
测试项目:苯系物含量
集装箱在生产过程中是喷涂涂料的 ,目前的喷涂涂料中含有大量的苯系物,那么怎么测试成品集装箱中的苯系物含量呢?
引用哪个标准比较好?
雨木霖
限值的话,可以参照室内空气质量标准 18883-2002么?
测试的话可以按HJ 584-2010或者HJ 583-2010。
或者车内空气质量标准也可以
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
荆棘鸟
不知道测气体可不可以?采集气体样本,然后检测。
荆棘鸟
HJ 583-2010 环境空气 苯系物的测定 固体吸附热脱附-气相色谱
HJ 584-2010 环境空气 苯系物的测定 活性炭吸附二硫化碳解吸-气相色谱
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:资料有奖
1
2017/11/7 15:21:27 Last edit by zongguitang
senke
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表:
谢谢提供,不知道检测限能不能满足要求
荆棘鸟
这个应该有国家标准限量值的,至于实际方法检测限,可以根据实验过程来调整。
