主题:【求助】GC-MS低浓度样品检测不到
浏览0 回复14 电梯直达
m3328473
求求大神解答一下GC-MS低浓度样品检测不到信号或信号低,出峰晚的检测到的信号会强一些,这个怎么破?表示绞尽脑汁也想不出,感谢??
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
花开见我
一个是提高浓度。如果限定了浓度,则调高EM电压。
m3328473
哦,谢谢,其实我们用高浓度的测出来的时候基线也不正常,基线偏高而且在有规律地波动
symmacros
m3328473
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
请问基线是怎样偏高而且在有规律地波动?
这个基线
m3328473
原文由 花开见我(cai008) 发表:一个是提高浓度。如果限定了浓度,则调高EM电压。
我们仪器没有修之前是能测到的,同样的条件。
荆棘鸟
原文由 m3328473(m3328473) 发表:
仪器修了动的是哪一部分,修完以后调谐的结果怎么样?
m3328473
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 仪器修了动的是哪一部分,修完以后调谐的结果怎么样?
动的地方可多了,色谱柱,电子倍增管,传输线,离子肼都换了。
m3328473
调谐一切正常
lancelu
色谱柱是不是不行了,换根柱子或者老化一下,然后再割掉一段
m3328473
原文由 lancelu(v2763700) 发表:色谱柱是不是不行了,换根柱子或者老化一下,然后再割掉一段
好,也怀疑是柱子,正在用甲醇洗,准备今天晚上洗50次……
