原文由 xww428(xww428) 发表: 你这个标液应该是直接加在所称取的试样里的,然后通过浸取液来同时提取,而不是提取后再加入
原文由 xww428(xww428) 发表:理论上,你的浸取液体积就是定容体积
原文由 xww428(xww428) 发表:测定的是溶入浸取液中目标成分,最终浸取液包括留在被浸物中的部分和移出测试的部分,
原文由 xww428(xww428) 发表: (加标样品中浸出液测出值-样品本底浸出液测出值 )/加标量 , 注意,各值的单位要换算成一致的 质量或浓度比如:加标浸出液测出是15ug/mL 样品本底测出是10ug/mL, 浸泡液是20mL 样品中加了120ug标准(15x20-10x20)/120=83%
