主题:【新手求助】甲醇中苯的标准曲线
浏览0 回复14 电梯直达
p3327538
悬赏金额:20积分 状态: 未解决
今天甲醇中苯的标准曲线,标准溶液是1ug/ul的,进样体积是0.1,0.2,0.5,1,2,做完前三个点还是准的,第四个点开始峰面积偏小,做了很多次都是,小弟是新手,求高手支招。另外进样的浓度需要按照标准上来吗?稀释的话该怎么稀释,因为这次专家来看,求大神指点迷津。本人用的岛津GC-2014C
xx_dxd_xx
靠体积做标线。。。这是谁这么有才想出来的办法。。。
气相从来都是固定体积改变浓度啊
p3327538
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:靠体积做标线。。。这是谁这么有才想出来的办法。。。气相从来都是固定体积改变浓度啊
标准上写的分别注入0.05ug、0.1ug、0.5ug、1ug、2ug啊、我不太懂、
xx_dxd_xx
原文由 p3327538(p3327538) 发表:
那就是分别配0.05ug/uL、0.1ug/uL、0.5ug/uL、1ug/uL、2ug/uL的标液,然后每个进1uL
PAEs
标准上写的分别注入0.05ug、0.1ug、0.5ug、1ug、2ug,意思就是分别配0.05ug/uL、0.1ug/uL、0.5ug/uL、1ug/uL、2ug/uL的标液,然后每个进1uL
xiaogumd11
按标准走,如果不按标准,以后数据如果出现问题,说不清
dadgoh
一般都是配成不同浓度的标样,进同样体积样品做外标曲线。
wazcq
说详细些啊,标准这么说 是不是热解吸进样,那么是可以采样不同体积的标液进样的!
p3327538
原文由 wazcq(wazcq) 发表:说详细些啊,标准这么说 是不是热解吸进样,那么是可以采样不同体积的标液进样的!
标准上的是热解析进样、
wazcq
热解吸进样的,浓度大响应小了 可能是超过线性范围,加大分流比试试
p3327538
原文由 wazcq(wazcq) 发表:热解吸进样的,浓度大响应小了 可能是超过线性范围,加大分流比试试
我想问一下、这次专家来计量、盲样是涂料中的苯、甲苯乙苯二甲苯、标准曲线我是拿voc的去做吗?还是分别单独做
