各位大神,我用两台分光光度计(型号分别为Lambda 25和Lambda 35)测试一个
黄色染料的含量,用的是同一瓶样品稀释液和同一套石英池。但得到的吸收率差距较大,Lambda 35:0.5619,Lambda 25:0.5513,具体如下图所示:
两者吸光率相差0.0106。为此,我用校正过的玻璃滤光片去验证,分别在两台机子测试玻璃滤光片在427nm的吸收率,得到Lambda 35:0.5207,Lambda 25:0.5199,两者相差0.0008。
因此,仪器间的机械误差貌似差别不大,不明白样品为何差别那么大,请各位帮忙解答!
