主题:【求助】求JJF1101《环境试验设备温度湿度校准规范》新版
浏览0 回复11 电梯直达
刘彦刚
求JJF1101《环境试验设备温度湿度校准规范》新版(老版为2003版)。谢谢!
刘彦刚
路云
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
该规范有新版吗?03版后好像没发布过新版吧。
      是的,我是听江西省院热工室主任说的,JJF—2017版主要起草人是计量院热工所金志军,已于上月通过了全国温度计量技术委员会审定,当然到质检出版社出版还有一定程序要走。该规范2003版应该说不是很好,一则对标准器的要求太含糊,对被校准仪器要求也存在问题,技术指标设计又不合理。还有不确定度的评方法又建立在不现实的测量方法之上。还有老版至今有近十五年之久,还有当时这应该是不怎么起眼的一个规范。而现今该规范是使用率和关注度都很高的,特别是它是校准从性质上就根本不可能列为强检,而且从我省来看,校准收费不低哦,而且标准器成本低,操作出版都很简单,能不被看重吗?
      从上述情况也看得出,这次修订一定会有大刀阔斧之力度,所以我很想先睹为快哦!
路云
原文由 刘彦刚(pxsjlslyg) 发表:
      质检总局官网上还没发布公告,正式版还没那么快出来。
qgp
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
是的。
yanxiaoyong
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
支援和友谊比什么都重要,华东所本无树(网名)给了我征求意见稿,应该说这是很好的哦!因为是国家院老师主要起草的,何况金志军老师在国家院热工所是小有名气的哦,所以审定稿变化不会很大的。
刘彦刚
原文由 路云(luyunnc) 发表:
我刚看一点就发现了两个问题:
1、表2中注2会使热电阻要用AA级,这要求太高了!
2、仍是表2中注3看起来还是与2003版一样,测量结果要求修正,这仍是不太现实哦!
希望正式版不是这样,你说呢?
2017/12/16 7:06:36 Last edit by pxsjlslyg
路云
我刚看一点就发现了两个问题:
希望正式版不是这样,你说呢?
        计量领域隔专业如隔山,我不是从事热学计量专业的,所以对里面的一些技术指标不是很熟悉。
2017/12/16 10:44:19 Last edit by luyunnc
