主题:煤的工业分析
浏览0 回复5 电梯直达
pizy
煤的工业分析
煤的工业分析,又叫煤的技术分析或实用分析,是评价煤质的基本依据。在国家标准种,煤的工业分析包括煤的水分、灰分、挥发分和固定碳等指标的测定。通常煤的水分、灰分、挥发分和固定碳等指标的测定。通常煤的水分、灰分、挥发分是直接测出的,而固定碳是用差减法计算出来的。广义上讲,煤的工业分析还包括煤的全硫分和发热量的测定, 又叫煤的全工业分析。
1、煤的水分
  煤的水分,是煤炭计价中的一个辅助指标。
  煤的水分直接影响煤的使用、运输和储存。煤的水分增加,煤中有用成分相对减少,且水分在燃烧时变成蒸汽要吸热,因而降低了煤的发热量。煤的水分增加,还增加了无效运输,并给卸车带来了困难。特点是冬季寒冷地区,经常发生冻车,影响卸车,影响生产,影响车皮周转,加剧了运输的紧张。
  煤的水分也容易引起煤炭粘仓而减小煤仓容量,甚至发生堵仓事故。
  随着矿井开采深度的增加,采掘机械化的发展和井下安全生产的加强,以及喷露洒水、煤层注水、综合防尘等措施的实施,原煤水分呈增加的趋势。为此,煤矿除在开采设计上和开采过程中的采煤、掘进、通风和运输等各个环节上制定减少煤的水分的措施外,还应在煤的地面加工中采取措施减少煤的水分。
  (1)煤中游离水和化合水
  煤中水分按存在形态的不同分为两类,既游离水和化合水。游离水是以物理状态吸附在煤颗粒内部毛细管中和附着在煤颗粒表面的水分;化合水也叫结晶水,是以化合的方式同煤中矿物质结合的水。如硫酸钙(NaSO4.2H2O)和高龄土(AL2O3.2SiO2.2H2O) 中的结晶水。游离水在105~110C的温度下经过1~2小时可蒸发掉,而结晶水通常要在200C以上才能分解析出。
  煤的工业分析中只测试游离水,不测结晶水。
  (2)煤的外在水分和内在水分
  煤的游离水分又分为外在水分和内在水分。
  外在水分,是附着在煤颗粒表面的水分。外在水分很容易在常温下的干燥空气中蒸发,蒸发到煤颗粒表面的水蒸气压与空气的湿度平衡时就不再蒸发了。
  内在水分,是吸附在煤颗粒内部毛细孔中的水分。内在水分需在100C以上的温度经过一定时间才能蒸发。
  最高内在水分,当煤颗粒内部毛细孔内吸附的书分达到饱和状态时,这是煤的内在水分达到最高值,称为最高内在水分。最高内在水分与煤的孔隙度有关,而煤的孔隙度又于煤的煤化程度有关,所以,最高内在水分含量在相当程度上能表征煤的煤化程度,尤其能更好地区分低煤化度煤。如年轻褐煤的最高内在水分多在25%以上,少数的如云南弥勒褐煤最高内在水分达31%。最高内在水分小于2%的烟煤,几乎都是强粘性和高发热量的肥煤和主焦煤。无烟煤的最高内在水分比烟煤有有所下降,因为无烟煤的孔隙度比烟煤增加了。
  (3)煤的全水分
  全水分,是煤炭按灰分计加中的一个辅助指标。a.煤中全水分的含义。煤中全水分,是指煤中全部的游离水分,即煤中外在水分和内在水分之和。必须指出的是,化验室里测试煤的全水分时所测的煤的外在水分和内在水分,与上面讲的煤中不同结构状态下的外在水分和内在水分是完全不同的。化验室里所测的外在水分是指煤样在空气中并同空气湿度达到平衡时失去的水分(这是吸附在煤毛细孔中的内在水分也会相应失去一部分,其数量随当时空气湿度的降低和温度的升高而增大),这时残留在煤中的水分为内在水分。显然,化验室测试的外在水分和内在水分,除与煤中不同结构状态下的外在水分和内在水分有关外,还与测试是空气的湿度和温度有关。b.煤的全水分测试方法要点见GB212-91。
2、煤的灰分
  煤的灰分,是指煤完全燃烧后剩下的残渣。因为这个残渣是煤中可燃物完全燃烧,煤中矿物质(除水分外所有的无机质)在煤完全燃烧过程中经过一系列分解、化合反应后的产物,所以确切地说,灰分应称为灰分产率。
  (1)煤中矿物质
  煤中矿物质分为内在矿物质和外在矿物质。
  a.内在矿物质,又分为原生矿物质和次生矿物质。
  原生矿物质,是成煤植物本身所含的矿物质,其含量一般不超过1~2%;次生矿物质,是成煤过程中泥炭沼泽液中的矿物质与成煤植物遗体混在一起成煤而留在煤中的。次生矿物质的含量一般也不高,但变化较大。
  内在矿物质所形成的灰分叫内在灰分,内在灰分只能用化学的方法才能将其从煤中分离出去。
  b.外来矿物质,是在菜煤和运输过程中混入煤中的顶、底板和夹石层的矸石。外在矿物质形成的灰分叫外在灰分,外在灰分可用洗选的方法将其从煤中分离出去。
  (2)煤中灰分
  煤中灰分来源于矿物质。煤中矿物质燃烧后形成灰分。如粘土、石膏、碳酸盐、黄铁矿等矿物质在煤的燃烧中发生分解和化合,有一部分变成气体逸出,留下的残渣就是灰分。
 2SiO2•AL2O3•2H2O
2SiO2+AL2O3+2H2O↑
  CaSO4•2H2O
CaSO4+2H20↑
  CaCO3
CaO+CO2↑”
  CaO+SO3
CaSO4
  CaO+SO3
2Fe2O3+8SO2↑
  灰分通常比原物质含量要少,因此根据灰分,用适当公式校正后可近似地算出矿物质含量。
  (3)煤灰灰分对工业利用的影响
  煤中灰分是煤炭计价指标之一。在灰分计加重,灰分是计价的基础指标;在发热量计加重,灰分是计价的辅助指标。
  灰分是煤中的有害物质,同样影响煤的使用、运输和储存。
  煤用作动力燃料时,灰分增加,煤中可燃物质含量相对减少。矿物质燃烧灰化时要吸收热量,大量排渣要带走热量,因而降低了煤的发热量,影响了锅炉操作(如易结渣、熄火),加剧了设备磨损,增加排渣量。   煤用于炼焦时,灰分增加,焦炭灰分也随之增加,从而降低了高炉的利用系数。
  还必须指出的是,煤中灰分增加,增加了无效运输,加剧了我国铁路运输的紧张。
  (4)煤的灰分测定见GB212-91。
3、煤的挥发分
  煤的挥发分,即煤在一定温度下隔绝空气加热,逸出物质(气体或液体)中减掉水分后的含量。剩下的残渣叫做焦渣。因为挥发分不是煤中固有的,而是在特定温度下热解的产物,所以确切的说应称为挥发分产率。
  (1)煤的挥发分不仅是炼焦、气化要考虑的一个指标,也是动力用煤的一个重要指标,是动力煤按发热量计价的一个辅助指标。
  挥发分是煤分类的重要指标。煤的挥发分反映了煤的变质程度,挥发分由大到小,煤的变质程度由小到大。如泥炭的挥发分高达70%,褐煤一般为40~60%,烟煤一般为10~50%,高变质的无烟煤则小于10%。煤的挥发分和煤岩组成有关,角质类的挥发分最高,镜煤、亮煤次之,丝碳最低。所以世界各国和我国都以煤的挥发分作为煤分类的最重要的指标。
  (2)煤的挥发分测试要点见GB212-91。
4、煤的固定碳
  煤中去掉水分、灰分、挥发分,剩下的就是固定碳。
  煤的固定碳与挥发分一样,也是表征煤的变质程度的一个指标,随变质程度的增高而增高。所以一些国家以固定碳作为煤分类的一个指标。
  固定碳是煤的发热量的重要来源,所以有的国家以固定碳作为煤发热量计算的主要参数。固定碳也是合成氨用煤的一个重要指标。
  固定碳计算公式:
  (FC)ad=100-(Mad+Aad+Vad)
  当分析煤样中碳酸盐CO2含量为2-12%时:
  (FC)ad=100-(Mad-Aad+Vad)-CO2,ad(煤)
  当分析煤样中碳酸盐CO2含量大于12%时:
  (FC)ad=100-(Mad+Aad+Vad)-[CO2,ad(煤)-CO2,ad(焦渣)]
  式中:
  (FC)ad——分析煤样的固定碳,%;
  Mad——分析煤样的水分,%;
  Aad——分析煤样的灰分,%;
  Vad——分析煤样的挥发分,%;
  CO2,ad(煤)——分析煤样中碳酸盐CO2含量,%;
  CO2,ad(焦渣)——焦渣中CO2占煤中的含量,%;
5、煤的硫分
  (1)煤中硫存在的形态
  煤中硫分,按其存在的形态分为有机硫和无机硫两种。有的煤中还有少量的单质硫。
  煤中的有机硫,是以有机物的形态存在与煤中的硫,其结构复杂,至今了解的还不够充分,大体有以下官能团:
  硫醇类,R-SH(-SH,为硫基);
  噻吩类,如噻吩、苯骈噻吩、硫醌类,如对硫醌、硫醚类,R-S-R';硫蒽类等
  煤中无机硫,是以无机物形态存在于煤中的留。无机硫又分为硫化物硫和硫酸盐硫。硫化物硫绝大部分是黄铁矿硫,少部分为白铁矿硫,两者是同质多晶体。还有少量的ZnS,PbS等。硫酸盐硫主要存在于CaSO4中。
  煤中硫分,按其在空气中能否燃烧又分为可燃硫和不可燃硫。有机硫、硫铁矿硫和单质硫都能在空气中燃烧,都是可燃硫。硫酸盐硫不能在空气中燃烧,是不可燃硫。
  煤燃烧后留在灰渣中的硫(以硫酸盐硫为主),或焦化后留在焦炭中的硫(以有机硫、硫化钙和硫化亚铁等为主),称为固体硫。煤燃烧逸出的硫,或煤焦化随煤气和焦油析出的硫,称为挥发硫(以硫化氢和硫氧化碳(COS)等为主)。煤的固定硫和挥发硫不是不变的,而是随燃烧或焦化温度、升温速度和矿物质组分的性质和数量等而变化。
  煤中各种形态的硫的总和称为煤的全硫(St)。煤的全硫通常包含煤的硫酸盐硫(S
heimuya
好文顶上去,说来搞笑啊,我还是通过百度搜索到这篇文章的
heimuya
357274091
dingfujun
tracerlab
WS-G800自动工业分析仪
适用范围
适用于电力、煤炭、冶金、石化、环保、水泥、造纸、地质勘探、科研院校等行业对煤、焦炭或其它有机物的水分、灰分、挥发分进行测定并计算其固定炭和发热量,还可以对飞灰、灰渣、焦炭和含炭量进行分析。
采用标准:国标GB/T212-2001《煤的发热量测定方法》。
主要特点
专利技术:专利号-200520051805.5
1.流程规范、结果准确:水分、灰分、挥发分的测试流程、条件和结果均满足国标要求,能满足所有煤种的测试要求,不需要校正,可用于仲裁分析。
2.测试速度极快:采用多炉双天平结构,带有恒温干燥装置,水分、灰分、挥发分三个指标可任意组合测定或单独测定,同时测试20个试样的三项指标可在90分钟内完成。
3.自动化程度高:采用RS485现场工业控制总线实现通讯,将高精度进口电子天平集成到仪器内部,结合一套自动控制的自动称量机构,采用热重分析法,自动称样、自动送样。自动处理数据。结果计算。报表打印和存储等。
4.操作简便、安全:试验过程中无需取放坩埚盖、送样和取样;同时利用进口气缸控制上盖的开关,避免高温辐射和烫伤的危险。      5.适应性强:可采用气泵提供压缩空气来驱动气动装置和助燃,不需要依靠任何瓶装气体。
技术参数
1、试样重量:0.5~1.5g
2、最高工作温度:1000℃
3、控温精度:±1℃
4、试样数量:水、灰部分1~20个
              挥发分部分1~24个
5、测试温度:105℃(水分)
              815℃(灰分)
              900℃(挥发分)
6、测试时间: 20个试样三项指标测试时间
              ≤90分钟
7、精密度:符合GB/T212-2001标准
8、准确度: 在标准样品的允许误差范围内
9、电源: (220 ± 22)V、(50 ± 1)Hz 10、功率:≤8KW
11、外型尺寸:620X530X760mm,550X580X510mm
12、重量:120Kg
长沙瑞翔科技有限公司
地 址:长沙市高新技术产业开发区M7-1组团
邮 编:410013
联系人:吕勇
电话:13975814477
传真:0731-8907682
WS-G800自动工业分析仪说明书
手机版: 煤的工业分析
