原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:按761的公式计算不用算这么复杂呀,比例一样的情况下我都是直接用工作站计算出来的数据做结果的,但这次是基于23200.8的一个误操作,而23200.8是20g+40mL,吸取20mL浓缩定容至1mL,那相当于浓缩了10倍?如果我是按正确操作20mL浓缩定容至1mL,是否可以直接用工作站计算出的数据做结果,还是说工作站计算出的数据要除以10才是真实结果?
或者你按ny761的代入公式,我发图片你看看。
50mL*1mL/15mL*25g=0.133 0.5*0.133=0.06mg/kg,你加入的量是0.1,那么回收率是60%,不知这样计算的对不对。
原文由 唔话俾你知(v2833101) 发表:
忘了说我加了50mL乙腈震荡了1个多小时后,加入15g氯化钠离心再后续操作的,那么分取前先定容一下是个怎么样的操作?按23200.8标准方法,在柱子上加2cm高无水硫酸钠,会不会堵住小柱影响净化呀??不考虑水分的话25g样品加50mL乙腈,吸取15mL净化定容至1mL应该怎么计算?
