主题:【讨论】收集极与发射极
浏览0 回复9 电梯直达
戎马一生为家国
收集极与发射极分别带正负电是固定的还是可调节的,有什么说法吗,各位
戎马一生为家国
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:什么意思?详细说说。
收集极或者发射极分别带正电还是负电,有没有什么说法
雾非雾
好像是固定的,没听说过可以调节(也许工程师可以,用户反正没听说能调节)。
戎马一生为家国
原文由 雾非雾(mcds) 发表:好像是固定的,没听说过可以调节(也许工程师可以,用户反正没听说能调节)。
一般收集极是正极还是负极,有注意过吗
dreamheaven
应该不可调,遇到过氦离子检测器正负极接反了然后基线一直不稳定的情况。
dadgoh
xx_dxd_xx
原则上正负极是可以对换
目前国内的仪器很多都是双FID、单放大板设计,极化电压都是有一正一负两个输出,一个FID接正、另一个接负。这样两个FID的信号就是反的,以前用这种方法做双柱补偿减小基线漂移,不过现在很少这样用了。
不过另有说法是,发射极作为正极时,可以减小热离子引起的噪音,不知道这个说法是否有实验依据。
戎马一生为家国
原文由 xx_dxd_xx(xx_dxd_xx) 发表:原则上正负极是可以对换目前国内的仪器很多都是双FID、单放大板设计,极化电压都是有一正一负两个输出,一个FID接正、另一个接负。这样两个FID的信号就是反的,以前用这种方法做双柱补偿减小基线漂移,不过现在很少这样用了。不过另有说法是,发射极作为正极时,可以减小热离子引起的噪音,不知道这个说法是否有实验依据。
好像是正负极接反了的话基线确实噪音要增大不少
xiao-jin
国产色谱仪如是双FID的,发射极极性都为一正一负,功能的确像七楼所说,有的极性还切换。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
