主题:【求助】HJ 621测氯苯,仪器响应太低了
浏览0 回复11 电梯直达
水月洞天
用HJ 621测氯苯,7890B,ffap的柱子,400ppm的标液峰面积才1000,虽说ECD上氯苯响应低,但这个太低了,快和基线一样了。
色谱条件:色谱柱:HP-FFAP,30m×0.32mm×0.25μm
进样口温度:220℃
分流比:不分流
载气:氮气
流速:1.0mL/min
检测器温度:240℃
尾吹气流量:30mL/min
柱温:初温60℃,保持4min,以10℃/min升至220℃,保持5min。
进样量:1μL
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
郭景祎
yinxaoxao
色谱柱老化  衬管更换  重新填充玻璃棉,进样针吸液是否流畅,设备多久没有保养了等这些因素简单的优先排查;  重新配置一个标准溶液浓度进行分析,核查看看浓度和峰面积进行对比;
forth
xx_dxd_xx
这个标准本来就是有问题的。
氯苯在ECD里面经常是做溶剂使用的,直接进纯氯苯峰高也只有几百mV。
按以前的做法,氯苯和其他的多取代氯苯是分开测的。
这个标准看起来是简化合并,其实很坑爹。不仅氯苯的灵敏度不高,而且萃取剂也有问题。二硫化碳在ECD上的响应非常强。
如果非要用ECD,检测器温度调高一些。因为氯苯的信号随温度升高而增加,调到280或300度能够增强接近一倍。
wazcq
安平
xiaogumd11
我用WAX/ECD柱测定氯苯,最大浓度才1ppm,我用的标准品浓度才100ppm,楼主把条件优化一下试试
水月洞天
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:
621标准用来做氯苯化合物,用wax后面其他物质出峰可能就不好了
