主题:【求助】希望各位老师帮忙,气相柱子重新安装后物质峰拖尾。
浏览0 回复19 电梯直达
Insm_3e64e77b
气相FID(DB-wax柱子),以前用的好好的,一周前换了一次hp-5柱子后,再换回DB-wax柱时就发现峰拖尾影响积分,以前和现在叠加图如下。换hp-5那段时间进样口350度,其他条件一样。现在柱子重装了好几次都是这样。然后条件没变,现在进样口250度(跟以前用这柱子一样)。请问可能什么原因呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
sdlzkw007
tang566
Insm_3e64e77b
原文由 tang566(tang566) 发表:装色谱柱时,进样口端有截色谱柱吗?
第二次重装的时候截了大约0.5厘米,安上还是这样。。。
Insm_3e64e77b
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:柱头切掉一圈,进样口维护一下
截了大约0.5cm,但是没效果。请问会是衬管的问题么?
安平
安平
dadgoh
换个衬管试试,以前与现在的图有区别吗?看着一样呀。
zengzhengce163
