主题:【咨询】防爆湿热试验箱使用介绍
duohe17
防爆湿热试验箱使用需要注意的事项有很多,但其实这些都是为了避免大家错误操作导致试验箱或是操作人员出现危险情况的。所以大家最好为了避免这种情况的出现,在使用之前仔细阅读说明书或是一下内容。
1、为了保证自己的安全,在试验进行的过程中最好不要打开试验箱箱门,因为很有可能因为工作室内的低温或是高温而出现冻伤或是烫伤的情况。如果一定要打开箱门,最好先做好防护工作,避免被受伤的可能性。不过最好减少箱门打开的时间,因为很有可能导致试验结果出现误差,严重的还可能加快零配件的磨损。
2、在使用之前要确保设备正确接地,以避免产生静电反应。如果需要清洁保养试验箱,最好先切断电源,以避免出现触电事故。如果在使用之间看到电源线出现磨损的情况,那么一定要先找专业电工人员,根据设备铭牌上的电源电压更换专业电源线,以避免使用电源线算坏的设备而出现触电事故。
3、如果不止专门定制的试验箱,那么最好不要将发热的样品放进工作室内进行试验,不然设备可能会因为超温而报警,影响试验箱的正常运行。如果放入工作室内的样品是需要连接电源进行试验的,那么最好使用外加电源,以避免出现意外情况到时设备报警停机。
4、要定期更换清洁湿度传感器上的湿球纱布,不然会因为纱布变黄变硬而无法得到准确的湿度,从而对试验结果产生影响。在更换纱布时要注意最好选用专用的湿球纱布,在更换之前一定要使用清水清洗。在安装时要保证纱布的另一头充分浸入水槽中,这样才能够保证设备的湿度不会因为纱布问题出现误差。
防爆湿热试验箱的使用介绍其实并不只是这些,如果大家还想要了解更多的话可以咨询生产厂家,毕竟不同厂家生产出来的防爆湿热试验箱可能因为某些设备的不同而存在一定区别,这些区别也是由厂家的技术人员最了解。
wccd1
