原文由 多可特王(Ins_2dd58d66) 发表:一定浓度的对照品不断稀释,报告中查看信噪比,一直到3左右为止,如果此情况下图谱放大能出峰,此浓度就是检测限。有些情况下,信噪比3左右,实际是做不到的(可能不会出峰),那就做到能出峰的最小浓度(比如为C1,假设此时信噪比为30),那就推算理论检测限为C1/(30/3)。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 那不就是回收率嘛,这个算准确度
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 和回收率不一样,是添加到样品提取液中测2-3倍信噪比,这是其中一个方法。
原文由 beyond1977(xsh6743) 发表:3倍信噪比可以定位方法定性检出限,定量检出限我觉得还应再高点
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 恩,可能四倍信噪比可以做定量
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 如果按照一般方法学要求,3倍检出限做为定量限。四倍信噪比值会偏低。
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表: 不过我看5750里的要求是两倍信噪比,作为检出限
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 2-3倍信噪比作为检出限。最好是3倍。
