12月13号,我们这儿省里做实验室能力验证,倒霉的我啊,一共5个项目我被抽中了俩,好在氨氮简单,一上午搞定,可是这个汞~~~~,这个汞啊,我连做了4天了,就是做不出合理的数据,我真伤了!!!!
不知道各位有没有遇到我这种情况:曲线很好,就是标准样做不到范围,而且做出来的数据基本为真值的两倍左右!!就是曲线的荧光值一直偏低,我的负高压调到285V,灯电流45mA的时候空白才能到200左右,曲线最低点0.1ug/L荧光值12~35,最高点1.0ug/L不到700,线性倒是挺好,一般在3个9以上,同时做的样品,荧光值却比较正常,这是怎么回事呢?
补充:汞标准溶液新开的和以前的贮备液都是这样,标准样新开,3.82真值做出来的数据最低6.7,用峰面积积分和峰高积分做出的数据基本一致。
快来个高手教教我吧!!!阿门~~~
![](https://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em58.gif)
一,你们的目标样品是什么?水还是土壤还是产品?如果是土壤的样,建议你用国标标准物质来做标准曲线,具体方法这个坛子里有查的.我保证结果准确.
二,计数低与仪器、温度等有很大关系,我看了一下前面的回复,如果你的仪器本来读数就那么低也就不用去管它;再就是温度,我个人觉得汞的最佳测定温度应该在20~35度之间。
