原文由 你一见我就笑2169(v2650137) 发表:这个我没实际做过,也不好分析。应该是因为甲醇容易被吸附吧。
我刚才把定量环和传输线的温度分别升至160和165度,其他条件未做改变,烘烤了一会之后,按照此条件运行,溶剂峰出来了,峰高在4000左右。3000ppm甲醇的对照液也可以看到甲醇的峰了,峰高在400左右,也正常。
之后将定量环和传输线的温度分别调回原来的130和135度,再次使用原来的方法进行测试,空白和甲醇对照液的峰高再次回到100以内。
麻烦你帮忙分析一下原因,谢谢!
个人想法:
原因基本可以确定,方法参数不合理造成的某些物质析出;(使用该方法测试本产品共三次,第一次时12.13,正常,第二次01.02,运行空白就出现此情况,放置几日,重新进样,正常;第三次01.27,运行空白,同样是出现此情况。待测物质的熔点为150左右,所测残留溶剂为甲醇和甲苯)
