主题:【讨论】水胺硫磷加标回收率的计算
浏览0 回复17 电梯直达
我是风儿
原文由我是风儿(nphfm2009)发表:
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
大概问题主要是出在目前做农残检测普遍标准曲线用的是线性拟合,所以如果算加标,一定要用不含目标物的样品本底来做加标,这样加标回收的结果才正确,如果是用含目标物的样品来做加标,用扣除的办法算得的加标回收的结果往往不准确(您可以往含目标物的样品中加入一定量的该目标物,然后进样,看得到数据是不是算出来等于您添加的量,可以多试几次,以前我做气相时就这么试过,算出来结果与添加的量不同)。
可是也有人说要用方法二来计算
看书了,就是要用方法二扣除样品的方法来计算回收率
如果按方法二计算,回收率高达300%以上,要查找原因,为何回收率这么高?
我是风儿
看了一篇关于加标回收率方面的文章,觉得写的不错,特分享下
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
sdlzkw007
如果是按照你的描述,两个计算方法都有点问题。我的理解是加标后测得的值(mg/kg)扣除本底值(mg/kg)然后就是加标的测得值,除以理论值就是回收率
niekun0557031
确认是应该扣除本底,但这回收率也太高了吧?基质效应?应该用基质标曲吧?
要用基质配标液,最好用高惰性衬管,或者加保护剂。
