主题:【求助】DMSO(二甲基亚砜)作为溶剂顶空进样,如何提高灵敏度?
浏览0 回复17 电梯直达
安平
加水提高灵敏度,这个方法不可取。长期进水对色谱柱不好。
骑臨天下
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:加水提高灵敏度,这个方法不可取。长期进水对色谱柱不好。
不是直接进水,是顶空,很多顶空的方法都是水溶液啊
骑臨天下
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:楼主试过了吗?加点水能提高灵敏度吗?
加了10%的水,灵敏度提升有限,因为样品加水会析出,所以没采用,最后通过优化自动顶空进样器的参数提高的灵敏度,达到要求了
骑臨天下
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:原来是这样,参数如何优化的。
定量环温度降低到105℃(炉温<定量环<传输线),提高炉温(70℃到80℃),减少平衡时间(30min到25min),减小顶空瓶加压压力(14.5psi到8psi),减少加压时间(0.2min到0.1min)成功把响应值提高了一倍左右,其中影响最大的是顶空压力
