主题:【讨论】蠕动泵的速度
浏览0 回复9 电梯直达
大家有留意过蠕动泵的速度吗?--------蠕动泵的速度是由计算机控制的,可以根据样品的类型来设置不同的进样速度,从而减弱溶液粘度不同所带来的问题。
增加进样速度通常可以提高信号强度,因为到达等离子体中心通道的样品量所有增加,而且由于中心通道的温度也有所下降,背景通常也会有所下降。但在得到这些益处之外,噪声水平也可能会所有提高,干扰可能会增强,当然样品的消耗量也增大。
在测量过程中通常样品的进样速度设为 1 mL/min ,泵的速度在 10-20rpm 之间。如果需要更低的速度(比如对于有机样品)则必须选用内径更小的蠕动泵管,而不是将泵速设的更慢。非常慢的泵速将导致进样的脉动性增大,降低稳定性。大家测试样品的蠕动泵速度都是如何设置的?
该帖子作者被版主 tang5662积分, 2经验,加分理由:话题
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
HD800
砂锅粥
yayicuo
“这个版面的帖子真水”这句话如何理解呢?我是不是老了,听不懂这个意思。
不忘初心
原文由 不忘初心(abcpgf) 发表:
这个一般采用默认。
我们默认的是7转,快泵的时候是15转
不忘初心
yy_0324
了解——蠕动泵的速度,学习了,加强了蠕动泵的使用!
zhjf1983
yy_0324
手机版: 蠕动泵的速度
