主题:【求助】化学需氧量滴定终点和空白值控制
浏览0 回复10 电梯直达
欲所为
请问下用低浓度重铬酸钾法测定地表水的化学需氧量。
1.临近滴定终点体系显红色在多少秒内褪色即可判断为滴定终点(像高锰酸盐指数明确给出30秒不褪色即为滴定终点)?颜色较深不会褪色,但是也会引起一定的误差。
2.化学需氧量控制空白越低越好,那么空白消耗硫酸亚铁铵的体积与标定硫酸亚铁铵时消耗的体积,两者的差应该控制在什么范围内才可以接受?
我做的时候空白和标定的滴定体积差有7-8ml,会不会有影响呢?质控算出来一个在范围,一个没在。
该帖子作者被版主 郭景祎2积分, 2经验,加分理由:鼓励
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
m3283090
yayicuo
按标准做呗,如果实在拿不准,可以做一下不确定度的评定呀。
郭景祎
wyl621
老兵
以颜色突变时为准,很好观察的,对比前后滴溶液颜色就知道了,两者差距很明显,黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。
该帖子作者被版主 guojingyi-20101积分, 2经验,加分理由:讨论
丢翻小脚盆
hyg1818
我们不规定多少时间,而是以颜色变化点为实际终点,跟空白保持一致即可!2,空白和标定相差太多,肯定不对啊1
xing-xing
1、方法最低检测线16,如果低于16,不能用此方法。
2、终点黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,如没干扰一般几分钟会在变蓝,建议10-30秒
3、空白差异大,请参照  主题:【求助】低浓度COD测定中空白与标定偏差很大
koseidon
喵喵19832
这个相差太大了、肯定不准了  有谁做4月份化学需氧环保部的能力验证了吗
