主题:【求助】求助:同时检测两个物质,怎么分别使用归一法定量??
浏览0 回复3 电梯直达
ttkl533
定量方法中归一法具体怎么去操作呢,其中所提到的校正因子是怎么计算得到的,比如同时检测两个物质,怎么分别使用归一法定量。
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
zj2635
归一法通常用在缺少标准品或对照品的分析中,它是将所有出现在图谱上的锋都纳入计算范围,总体上为100%,某个成分的含量只是相对含量。如果想绝对定量就需要插入内标,然后以检测物质出峰大小与标准物质的出峰大小进行比较,由于标准品含量已知,故而算出被测物质含量。但是,两个物质在仪器上的反映不同,即相同含量时峰高或者峰面积不同,这个峰高或者峰面积的比值就是校正因子,通常它需要用几个浓度来算平均值,同时也验证测量是否在线形范围。
该帖子作者被版主 chemistryren2积分, 2经验,加分理由:积极讨论
ttkl533
原文由 zj2635 发表:
照这样说,归一法并不能精确定量只是相对定量,那这种计算方式有什么意义和存在的必要呢,计算的结果也不可靠啊。
zj2635
对于已知物(即已经通过其他方法证实),采用归一化法还是可以精确定量的,只需要确定校正因子,在日常监测(反复进行重复性的检测)中还是比较有用的,至少省略了配置对照品的操作,例如,酒厂的日常生产监测;对于完全未知的样品,只能将其理解为半定量的方法。
