原文由 Insm_df558ecc(Insm_df558ecc) 发表:
1微升的色谱级甲醇,不算大吧
色谱样品一般推荐正己烷、甲苯做溶剂,不推荐甲醇、水做溶剂。
很多人以为是极性问题,其实关键是气化体积问题,与极性无关。
甲醇的气化体积是正己烷的三倍以上,进样时产生的压力反冲要明显的多,也就是说进样的瞬间载气流量是有显著改变的,相应的在基线上也会有波动的反应。
如果是水溶剂,这种现象更加明显,有时候还会超过衬管的容积,形成反冲的现象,峰型变得奇怪。
因此直接进甲醇、水这些气化体积很大的样品时候,要么需要把分流比调到更大,要么必须缓慢进样。
