主题:【讨论】一台安捷伦6890N,进样口载气压力和FID的三路气体压力(流量)均为0, 不能达到设定值,加热可以。请问是什么可能的原因?
浏览0 回复27 电梯直达
symmacros
wajer
如果气体没问题的话,压力都是有问题的话,可能是EPC板或则主板问题
xiao-jin
在外接气源压力正常的前提下,仪器输入阀是否关闭或者漏气?
雨木霖
如果只是某一个气没压力,那么一般是这一路气漏气,检查一下拧紧修复即可。
一共四个气全都为0是不正常的。私怀疑是主板或者哪里的问题。
symmacros
原文由 xiao-jin(xiao-jin) 发表:
外接气源压力正常,和其它气相并联用气。输入阀门都开启有气。
symmacros
原文由 wajer(anwiner) 发表:
有可能的。,准备换板子试试。
symmacros
原文由 雨木霖(mickeylin) 发表:
是的,四个气都上不来为0,估计是板子问题。
symmacros
senke
dadgoh
symmacros
原文由 senke(lifen4607) 发表:
三路气体都为0 ,那有可能是EPC有问题了。
难不成两个EPC同时坏了?
