原文由 二毛095(v3029615) 发表:就是进一次空白之后,把空白的响应值对应0浓度点一起去建立标准曲线里面是吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表: 嗯,是。在做标准曲线从低到高进各浓度点时, 从空白开始进(一般是每个点重复2-3针)。
原文由 二毛095(v3029615) 发表:就是说有可能是仪器本身的噪音导致空白有值,产生截距负值的?那关键是空白产生的值超过了标准上规定的相应物质的检出限了……
原文由 荆棘鸟(zongguitang) 发表: 如果本底有响应的话,即使浓度为零,响应为正,不是应该产生正截距吗?
原文由 雾非雾(mcds) 发表:多点的标准曲线一般不要求强制过零点,不过如果您为了想避免峰面积为0时计算出来仍然有值的现象发生,可以像山东出入境检验检疫局的农残检测室那样,就是在做标准曲线时,把零浓度点包括在标准曲线的点序列里(进一针不含标准品的纯溶剂)。
原文由 hyg1818(hanyugeng1818) 发表:单位刚刚开展了气质联用项目,也做了曲线的强制过原点与不强制的比对,没啥区别,所以定量是选择了不强制过原点。
原文由 wazcq(wazcq) 发表: 零浓度点包括在标准曲线的点序列里,还是有截距的
