原文由 路云(luyunnc) 发表:
不是影响不大,而是确实有影响。从您的截图可以看出,您是先打努氏后打显维,因为压痕太近,所以显维硬度值肯定会偏高。如果是先打显维后打努氏,情况很有可能恰恰相反(努氏硬度值高于显维硬度值)。
从理论上来说,若将努氏硬度值折算成显维硬度值(即:将试验力除以压痕的表面积),其硬度值必然会降低,因为压痕的表面积肯定大于压痕的投影面积(即分母变大,得到的商肯定变小)。所以打出的显维硬度值应与努氏硬度折算成的显维硬度值相当,都是试验力除以压痕表面积的商。因此我个人认为,相同的试验力在同一被测对象的相邻局部小范围区域内,显维硬度应低于努氏硬度。但您的测试结果恰恰相反。
首先,我非常感谢这样的讨论。
其次,这样近距离做两次硬度量测是不符合规则。这样的就近量测其实对方便比较的意义是不大的。
第三,在440HV这样一个中高硬度区间值附近说446HK和447HV这样的测试数值来对比谁高谁低可能不合适,因为一个人为量测的偏差就可能左右结果。
第四,就努氏和维氏这两个硬度测试而言,是不是都是在用力对材料做功的关系来求导得出硬度数值? 我不是很理解你推导的【从理论上来说,若将努氏硬度值折算成显维硬度值(即:将试验力除以压痕的表面积),其硬度值必然会降低,因为压痕的表面积肯定大于压痕的投影面积(即分母变大,得到的商肯定变小)。】我在想从殊途同归的思路来看,不同硬度测试方法(当原理相同时)是不是应该求导出同样的数值?
第五,我赞同对数据按照规则重新测试验证。有一点担心的是:当一个测试人员抱着你所说的主观意志去量测的时候是不是不由自主的产生一些主观上的偏差?(赞同或反对都可能)
