主题:【讨论】恒温槽使用技巧
诺顶仪器
    1、恒温槽使用前槽内应加入液体介质,液面低于工作台面30mm时不能开机,以防烧坏加热器。
    2、使用电源为220VAC/50Hz,设备必须有良好的接地。
    3、泵开关和制冷开关:控制面板上的循环泵强制开关按键和制冷压缩机强制开关按键请不要去按,除非有特殊的需要。
    3.1.如果按了循环泵强制开关,循环泵会关闭。这样槽内的液体不同位置温度将会不均匀,影响恒温效果。此时可再按循环泵强制开关开启循环泵。
    3.2、低温恒温槽如果在温度自动控制的情况下按制冷压缩机强制开关按键,制冷压缩机会关闭。由于自动温控时,制冷压缩机处于常开状态,此时的温度是靠自动加热来稳定液体温度,如果关闭压缩机,将无法控制温度。需要按启动键1秒,关闭设备。然后,再按启动键1秒后启动设备即可恢复温度控制。
    4.恒温槽仪器应安置于通风干燥处,后背及两侧离开障碍物300mm以上距离。
    5.低温恒温槽使用完毕,电源开关置关机状态,拔下电源插头。长期不使用,应放掉槽内液体,并擦洗干净。
    6.在60℃以上高温时,当心碰着恒温槽表面,以免烫手。
您可能想找: 水浴、油浴、恒温槽 询底价
wccd1
手机版: 恒温槽使用技巧
