主题:【分享】蜂蜜中氯霉素的检测
浏览0 回复13 电梯直达
我是风儿
                                                              蜂蜜中氯霉素的检测
蜂蜜是蜜蜂从开花植物的花中采得的花蜜,并在蜂巢中经自然发酵而成的黄白色黏稠液体。蜂蜜含有丰富的果糖 和葡萄糖 、多种维生素、有机酸、对人体有益的矿物质、酶类等,具有美容养生、增强免疫力等功效,被誉为大自然中最完美的营养食品 。
事物都有两面性,再完美的事物也有瑕疵,蜂蜜也不例外。在日常的检测工作中,我们偶尔会在蜂蜜中检出氯霉素。
那么蜂蜜中的氯霉素到底从哪里来的呢?
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:分享资料
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
我是风儿
1、 蜂蜜中氯霉素 的来源
蜜蜂容易感染一种细菌从而产生“美洲幼虫腐臭病”。 美洲幼虫腐臭病是蜜蜂的一种严重细菌性传染病,导致工蜂幼虫在化蛹期大量死亡,蜂群迅速衰弱以致全群死亡,雄蜂和蜂王幼虫也可受到感染。
氯霉素是一种强力抗生素,能有效控制蜂群感染,减少蜜蜂死亡情况。有的蜂场用它来处理蜂房控制幼虫腐烂病,但由于过量使用氯霉素,导致部分氯霉素在蜂蜜中残留。另外随着现代工业和农业的发展,在人类和其他养殖行业使用过的氯霉素会迁移至土壤和地下水中,蜜蜂通过接触被污染的土壤或地下水导致蜂箱中的巢脾被污染,从而污染蜂产品。
2、 氯霉素对人体的危害
氯霉素作为抗生素很高效,但是它也带来严重的副作用。氯霉素对人类的毒性较大,能抑制骨髓造血功能造成过敏反应,引起包括白细胞减少、红细胞减少、血小板减少等在内的再生障碍性贫血。此外氯霉素还可引起肠道菌群失调及抑制抗体的形成。
3、 蜂蜜中氯霉素的相关规定
《动物性食品中兽药最高残留限量》(中华人民共和国农业部公告第235号)中严格规定动物性食品中氯霉素不得检出。
《关于印发<食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)>的通知》(整顿办函[2011] 1号)中规定蜂蜜中的氯霉素不得检出。
4、 蜂蜜中氯霉素的检测方法
目前,蜂蜜中氯霉素的检测标准主要有:微生物法、酶联免疫法、气相色谱-质谱法、液相色谱-串联质谱法。
微生物法操作简便、样品用量少、前处理简单,在大规模筛选工作中有一定的应用价值,但是其特异性低,灵敏度不高。
酶联免疫法简单、快速、特异性强,适用于现场快速筛查,但该方法容易出现假阳性结果,一般只做阴性确认。
气相色谱-质谱法和液相色谱-串联质谱法将分离和检测技术结合,其灵敏度高、重复性好,可靠性高,为国际公认的可信定量技术。
气相色谱-质谱法前处理需要经过提取、净化、硅烷化繁琐的步骤,仪器分析速度比液相色谱-串联质谱法慢,因此液相色谱-串联质谱法凭借前处理简单、分析速度快、灵敏度高等优势成为市场上蜂蜜中氯霉素的最可靠的检测方法。
参考文献:
[1]氯霉素的副作用 [J]. 张双贵,王振敏. 天津畜牧兽医. 1997(03)
[2] GB/T18932.19-2003 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 液相色谱-串联质谱法
[3] GB/T18932.20-2003 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 气相色谱-质谱法
[4] GB/T18932.21-2003 蜂蜜中氯霉素残留量的测定方法 酶联免疫法
[5]GB/T22338-2008 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定
我是风儿
yy_0324
niekun0557031
niekun0557031
雾非雾
DeeperBlue
氯霉素检出的多吗?蜂蜜还能吃吗?
蜂蜜里的残留不多吧。氯霉素不是常用的药吗?氯霉素眼药水滴一次,够吃好几斤蜂蜜了。
唔话俾你知
