原文由 zwghsw 发表:原文由 maguangcun 发表:
加氟化钠后再滴定
建议非常的好。
事实上我们在用氢氧化钠滴定硫酸和硫酸铁的混合溶液时,在氢离子未滴定完成之时,铁离子已经开始与氢氧根离子开始反应,所以无论是用甲基橙还是用甲基红,都不能将氢离子与金属离子的滴定平衡点予以分开,得到溶液中的准确酸度。
氟化钠属于金属盐,它既不是酸也不是碱。所以它的存在并不影响被测溶液中的氢离子以及金属离子浓度。但是它的出现却将原来相互干扰的氢离子滴定平衡点和三价铁离子的滴定平衡点区分开来。
国际上有些公司是采用在滴定溶液中加入氟化钠的方式,采用电位滴定法来加以滴定的。对滴定曲线进行一次微分后,得到的第一个一次微分的峰值所对应的滴定平衡点就是溶液中纯酸的滴定终点。由此峰位所对应的碱溶液的消耗体积计算出的酸度就是硫酸的自由酸的浓度。
