Agilent公司毛细管柱简介
安捷伦公司的毛细管色谱柱自从Agilent公司合并了JW公司后其品质已达到世界一流水准就连它的价格也和DB系列完全一致。
HP-1-二甲基聚硅氧烷柱
说明:这是最常用的非极性键合固定相,HP-1(二甲基聚硅氧烷),具有极好的热稳定性并且在高温下流失很小,具有低的检测限
相似的固定相:DB-1,Rtx-1,SPB-1,CP Sil 5CB,MDN-1,DB-1h.t.,AT-1 007-1
恒温/程序升温温度范围:-60至325/350℃,-60至300/320℃ 0.53内径,-60至260/280℃>2.0mm液膜
应用:胺类、烃类、农药、多氯联苯、酚类、含硫化合物
HP-1 25m, 0.20mm, 0.33um HP-1 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-1 15m, 0.25mm, 0.25um HP-1 30m, 0.32mm, 1.0um
HP-1 30m, 0.25mm, 0.25um HP-1 60m, 0.32mm, 0.25um
HP-1 60m, 0.25mm, 0.25um HP-1 15m, 0.53mm, 1.5um
HP-1 30m, 0.53mm, 2.65um
HP-35-二苯基-65%-二甲基硅氧烷共聚物
说明:HP-35柱是用苯基取代甲基的聚硅氧烷固定相柱。EPA(美国环保暑)方法8081和UPS(美国药典)G-42中已经指定用此固定相。HP-35的中极性使其成为分析杀虫剂、除草剂、药物和胺的良好选择。
相似的固定相:DB-35,Rtx-35,SPB-35,AT-35,Sup-herb
等温/程序升温温度范围:-40至300/320℃ 40至280/300℃
应用:芳氯物(Aroclors)、胺类、杀虫剂、药品
HP-35 15m, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.15um
HP-35 30m, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-35, 60 meter, 0.25mm, 0.25um HP-35 30m, 0.32mm, 0.5um
HP-FFAP(键合和改性的交联聚乙二醇)
说明:HP-FFAP柱主要特点是能够分析有机酸、游离脂肪酸或用于一些需要定量分析微量酸样品。这一固定相经过改性并具有很强惰性,适合于分析溶于水的酸,碳数高达C24的脂肪酸可以用此柱进行分析,而无需费时费钱的衍生化处理。HP-FFAP柱是交联又键合的色谱柱,可以避免在进水样是色谱柱被毁坏,操作在60℃到260℃之间,不需要事先进行预处理即可得到好的结果,此柱可以用溶剂冲洗,延长寿命。
相似的固定相:DB-FFAP Stabilwax,OP WAX58cb,Nukol SP 1000D
等温/程序升温温度范围:60至240/250℃ 对0.35mm内径柱,60℃到230/240℃
应用:磷类、醇类、醛类、酮类、腈类。
HP-FFAP 25m, 0.20mm, 0.3um HP-FFAP, 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-FFAP, 30m, 0.25mm, 0.25um HP-FFAP 30m, 0.53mm, 1.0um
HP-FFAP 25m, 0.32mm, 0.5um
HP-PLOT 分子筛色谱柱 说明:对于需要分离氩气和氧气而不用昂贵的低温冷却的应用实验中,选择厚膜HP-PLOT Molesieve/5A柱。对大部分应用来说,经济的厚膜柱比较理想,包括在不到10秒的常规空气检测和分析。薄膜柱可在次低温下分离氩气和氧气。
相似的固定相:CP Molesieve 5A,GS Molesieve,RT-Msieve 13X,Mol Sieve 5A-PLOT
等温/程序升温温度范围:350℃
应用:稀有气体,永久气体。
HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 12.0um HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 12.0um
HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 25um HP-PLOT 5A 30m, 0.53mm, 25um
HP-PLOT 5A 15m, 0.32mm, 25um HP-PLOT 5A 30m, 0.32mm, 25um
HP-PLOT 5A 15m, 0.53mm, 50.0um
HP-VOC 色谱柱
说明:为满足EPA方法502.2的要求而开发的HP-VOC拄,可用于下列方法中清洗有机物的分析:EPA方法502.2、504.2、601、8024、和8260。
相似的固定相:Ptx-502.2,DB-502.2,Rtx-Volatiles,Supelco VOCOL,DB-VRX
等温/程序升温温度范围:-60℃到280℃
应用:可吹扫的挥发性有机物,挥发性有机物,挥发性芳烃和不饱和烃。
HP-VOC 30m, 0.20mm, 1.1um HP-VOC 60m, 0.20mm, 1.1um
HP-VOC 90m, 0.32mm, 1.0um on 8" Basket HP-VOC 90m, 0.32mm, 1.8um
HP-VOC 90m, 0.53mm, 3.0um HP-VOC 105m, 0.53mm, 3.0um
HP-20M 色谱柱
说明:HP-20M柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
相似的固定相:Carbowax 20M,007CW,BP-20
温度范围:60至220℃
应用:醇类、游离酸类、乙二醇类、溶剂
HP-20M 25m, 0.20mm, 0.10um HP-20M 25m, 0.32mm, 0.30um
HP-20M 50m, 0.32mm, 0.30um HP-20M 30m, 0.53mm, 1.33um
HP-5(5%)-二苯基聚硅氧烷共聚物色谱柱
说明:一根HP-5(5%苯基聚硅氧烷)柱常常是分析未知样品的优选色谱柱,和HP-1一样这种非极性固定相,具有非常好的惰性和热稳定性,因而其检测器的检测限低,柱流失非常低。
相似的固定相:CP-Sil 8CB,DB-5,SPB-5,SE-54,MDN-5,AT-5,007-2
等温/程序升温温度范围:-60至325/350℃ -60至300/320℃,0.53mm内径 -60至260/280℃,>2.0?m液膜
应用:生物碱,药物,FAMEs,卤代化合物。
HP-5 25m, 0.20mm, 0.33um HP-5 25m, 0.32mm, 0.17um
HP-5 15m, 0.25mm, 0.25um HP-5 30m, 0.32mm, 0.25um
HP-5 30m, 0.25mm, 0.25um HP-5 15m, 0.53mm, 1.5um
HP-5 60m, 0.25mm, 0.25um HP-5 30m, 0.53mm, 0.88um
HP-5 30m, 0.53mm, 5.0um
