主题:【讨论】用Tapping Mode做不同材料的样品------
浏览0 回复9 电梯直达
jeasy
该帖子已被zhjclock设置为精华;
在工作中发现,用Tapping Mode做不同材料的样品,要想得到高质量的图,参数选择非常重要,而不同类样品的参数往往差别很大,如:
硬盘材料需要调很小的I gain 和 P gain
PNA,DNA需要增加setpoint来减小针尖样品间的作用力(大气环境)
纳米颗粒,图等形貌特征比较明显的样却不能用太小的力
以上只是偶的一些经验之谈,不一定完全正确,在此只想抛砖引玉,求得更多经验和大家分享,请前辈高手们不吝赐教!
JayZHONG
欢迎,欢迎,写详细点,给你加精
帅哥是干吗的啊,什么都做,是某个分析中心的测试人员吗?
原文由 jeasy 发表:
jeasy
科学院里打工
工作中主要管理AFM,做了些样,但操作水平和相关知识一般,希望和各位高手交流
高手请进
JayZHONG
哈,关键问题你没有看到,写多点吧,写详细点,加分
原文由 jeasy 发表:
科学院里打工
高手请进
mitchie
一看就一高手阿,把经验写详细点啊,其他经验也可以阿,向你学习。
jeasy
高手不敢当,版主才是真高手,还有些高手隐藏着呢,本人只想抛砖引玉,得到各位的指导,达到交流的目的;在这儿班门弄斧了,请包涵
对DI的仪器比较熟悉,但有些功能没有完全开发,需要学习交流。
1.硬盘材料需要调很小的I gain 和 P gain;
  我觉得在Tapping Mode自动下针后的setpoint就可以,将I gain 和 P gain调到0.3左右,当然原则上要求P gain 比 I gain 大20%左右
2.PNA,DNA需要增加setpoint来减小针尖样品间的作用力(大气环境)
  Tapping Mode调完频率自动下针后的setpoint有点小(力太大),用向右箭头增加三到五次,只要针尖能跟踪样品表面,力越小越好,然后再调节两个gain值和rate
3.纳米颗粒,图等形貌特征比较明显的样却不能用太小的力,力太小不能完全扫描颗粒特征,尽量增加gain值以减少拖尾
其它模式(Contact Mode)或不同的环境(如溶液里的成像)也可以交流一下,例如我发现在Contact mode时,调节I gain 和 P gain对图像质量好像没有太大影响,请大家交流
JayZHONG
zt_777
真高手也!!
我用的是MI的AFM,前一段时间做了一些contact mode
样品是细菌,我感觉把P I调大 ,大约4-5左右的deflection效果非常好。
随便说说,大家讨论
jeasy
表征纳米颗粒(特别是50-120nm)的形貌时,尽量调最大的I gain 和P gain,可以很明显的消除拖尾现象,对于噪音不太明显;
而在表征其它材料,如自组装膜时,I gain 和P gain 太大会有明显噪音,然后稍微降低两个gain值,直至噪音消失
qijw
个人经验之谈
在做tapping也好,tontact也好都要不停的去试
上面的经验都很好,正是我需要的。
另外说说我的感想,调gain的时候要根据情况慢慢调
调到信噪比最好的时候。还要同时调节扫面速度、setpoint等
如果还是不行,就换地方,或者只是抬针落针重复一下可能就会
出现很好的图。嘿嘿
