主题:【求助】【气相色谱之家】气相自动进样,目标物的沸点比溶剂的低,为什么出峰会在溶剂峰后面呢
浏览0 回复6 电梯直达
lilisun
【问题】请问各位老师,气相自动进样,目标物的沸点比溶剂的低,为什么出峰会在溶剂峰后面呢,用DB-624的柱子,溶剂是二甲基亚砜,是跟柱子的填料和物质间的相互作用不一样吗?
【回复】出峰时间不但和沸点有关系,也和比重有关系。跟柱子的长度膜厚固定相都有关系吧,还有分流比啥的,主要是固定相吧,就是柱子那个填料,柱子的极性应该也有关系,分流比大出峰时间早,小时间就要延后一点儿,柱子温度和极性都对出峰时间有影响,分子量也有
溶剂出在后面也是有的,属于正常情况。极性对出峰也有影响。
安平
xiaogumd11
主要是看熔沸点,极性,所以溶剂峰出在目标物后,也有这样的情况
xiaogumd11
dadgoh
PAEs
这是要看熔沸点和极性的,也有溶剂峰出在目标物后的情况
