日立F850型荧光分光光度计从70年代起进入中国且占有量较大,目前许多用户仍在使用;但随着时间的推移,仪器的波长机械传动机构因长期磨损而产生误差,造成开机时波长自检通不过的故障,为此笔者根据多年的维修经验将检修过程介绍给有兴趣的网友,同时也算支持版主活跃版面的愿望吧! 故 障: 当前F850荧光仪开机自检时经常发生第三项波长自检【WAVELENGTH】通不过的故障;在清洗汞灯反射镜及EX侧石英窗后,自检仍不能通过时一般是波长偏移所致,此故障发生几率较高,现就此故障的排除方法及检修步骤介绍如下: 检修步骤: (1)首先判断是哪一侧单色器自检不能通过。直观的判断是:当仪器进行到波长自检时,EX和EM侧的S/S按键上的红色指示灯点亮,自检通过后,该灯熄灭。如果某一侧的指示灯反复点亮熄灭则证明该侧单色器波长有问题。 (2)用仪器自带的汞灯进行汞三线精度检查(不必点燃氙灯),以判断波长究竟位移正负多少纳米。一般汞灯的共振线是 546.1nm,次灵敏线是577.1nm和579nm。波长精度检查的条件和步骤如下: 当波长自检出错误时,屏幕会显示以下英文提示: “INITIALIZATION IS NOT AVAILABLE (初始化失效,关闭计算机 SWITGH OFF COMPUTER THEN TURN ON ” 电源后再次运行) 此时强制解除错误可以使仪器处于手动状态,方法是连续按下C和ENTER键,于是屏幕显示的错误信息下半部会消失,仅显示: “INITIALIZATION IS NOT AVAILABLE ” 在此状态下稍稍等待一会儿,屏幕就会显示出正常的仪器条件画面,在此画面中各项条件设定如下: BANDPASS: EX 1nm (如能设定为0.5nm更好) EM 1nm (如能设定为0.5nm更好) SCAN SPEED: 2nm/min PM GAIN: LOW (3)按特殊方式【SPECIAL MODE】键,进入该帧面,将λ CHECK设定为EX或EM。 (4)按记录标尺【REC SCALE】键,进入该帧面,输入一个数值,大约是5。 (5)按波长移动【GOTO λ 】键,设定扫描波长开始值,大约是540nm。 (6)然后按下开始【START/STOP】键,慢慢扫描,记录仪依次出现546.1nm,577.1nm,579nm三条汞的特征谱线,则可判断出波长偏移方向和变量。 (7)如果特征波长向长波方向偏移,则将波长定位光耦PCP2或PCP5向长波方向移动 (即PCP3,PCP6方向);反之向短波方向移动(即PCP1,PCP4方向)。移动方法有二: ① 当546.1nm汞峰出现时(该峰强度大)立即停止扫描,将光耦挡板左侧边缘移到光耦中心↓标记处。(在仪器背部观察) ② 用【GOTO λ 】键将波长设定为600nm,将光耦挡板左侧边缘移到与光耦右侧边缘在同一垂直线上。(在仪器背部观察) (8)调整后,再进行开机自检,(此时可以不用点燃氙灯)直至成功为止。 (9)注意事项: ① 一般波长偏移2nm时就会发生波长自检错误。 ② 一般光耦移动 1mm距离,波长则会变化10nm,因此该项调整要十分仔细耐心。 ③ 如故障发生在EX侧,可以取下氙灯整体单元,容易调整;故障如发生在EM侧,调整较为困难,因为空间狭窄、操作不便。 ④ 调整时可以将氙灯关闭,一方面安全,另一方面可以减少氙灯的光干扰。
