主题:【已应助】求助,关于液质联用多级离子阱质谱仪,样品制备问题。
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_bad72799
  本实验室现准备用液质联用多级离子阱质谱仪分析血清样本,咨询工程师后,要求样品必须要进行除盐,不然会对ESI源产生不可逆的损伤。本实验室机器不能进行在线除盐,现望来大牛指点如何对样品进行除盐处理,我们主要检测代谢物小分子,谢谢拉!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
Insp_bad72799
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:
沉淀或过固相萃取小柱
  沉淀就是氮气吹干或离心干燥后,用有机溶剂溶解,再离心,取上清?
  固相萃取小柱有没有只吸附无机盐的柱子吖,或者说固相萃取会对代谢物小分子的量产生误差么?
  谢谢版主大大!
原文由 Insp_bad72799(Insp_bad72799) 发表:
  谢谢版主大大!
不知道楼主具体做的什么物质,可以吸附目标物然后再洗脱下来,无机盐在SPE上不保留
不知道主要是哪类的无机盐,要是碱金属等易溶于水的,估计最后有机溶剂溶解离心再上机的话也会溶进去的
Insp_bad72799
  主要准备做大鼠血清,检测目标为代谢物小分子。
  现在就是对于血清样本除盐方法有疑问。按照工程师所说就是不能有无机盐,会对机器产生不可逆的影响。
  谢谢版主大大!
