主题:【咨询】温度变化试验箱常见故障处理方法
duohe17
温度变化试验箱是能够同时进行温度、湿度测试的试验箱。随着我国发展的需要,而它行业的发展也推进了我国工业的进步。不过每一台机械设备在长久的使用过程中都可能会因为磨损或是其他原因而出现故障,但是为了减少用户耽误的时间,我们还是可以先了解一下温度变化试验箱出现问题的原因和维修方法。
1、温度变化试验箱为了保证试验正常进行,都会安装超温保护器,而通常情况下超温保护器的最高值的20℃~30℃,如果超过这个范围,那么试验箱在没有调整的情况下可能就会无法进行试验。
2、温度变化试验箱的箱体内部以及外部清洁的保养:
(1)可以在温度变化试验箱使用之前将内部的杂质清除。
(2)配电室内至少每年进行清洁一次。上述清洁是将室内灰尘清除就可。
(3) 温度变化试验箱箱体外部每年都要进行清洗一次,清洗时可以采用肥皂进行擦拭。
3、温度变化试验箱湿球水位的检查要与调整积水筒的水位不能过高,使水溢出积水筒或者过低会使湿球测试布吸水不正常,而影响湿球的准确性,其水位大约保持在六分满就可以了。积水筒水位的调整可以调整积水盒的高低。
如果在使用过程中对温度变化试验箱出现的问题不是特别了解的,那么一定要在咨询专业技术人员的情况下进行后续操作,不然可能导致试验箱出现更加严重的故障或是直接出现安全类事故。
wccd1
