定期的维护保养是延长可程式高低温湿热试验箱最有效的方法,而且定期的维护保养还能够有效的降低设备出现故障的频率。就好像我们生产的试验箱一样只要能够定期维护,那么使用25年左右就不在是不可能的事情,不过其实着也少不了在生产过程中的严谨态度和良好的配件。但是如果定期维护的保养方式是错误的,可能不仅都达不到这样的效果,还会造成相反的结果。就比如试验箱出现故障或是威胁到操作人员的安全。
1、为了保证试验箱湿度的可靠性,我们需要定期清洗或是更换湿球纱布,不过更换的纱布材质以及更换方法都是需要注意的,因为安装错误的话依然会导致试验箱湿度不准确。所以为了能够得到准确的数据,我们还是先了解一下试验箱说明书上的更换方法为好。
2、试验箱的冷凝器需要定期的清理,因为灰尘长时间累计会相应试验箱的性能。不过为了确保清洁人员的安全,最好在清洁之前切断设备电源,然后用吸尘器或是硬质毛刷将网片上的灰尘清除。如果有不了解的地方最好先咨询生产厂家技术人员。
3、可程式高低温湿热试验箱的安装场所是非常重要的,如果不能满足说明书上的要求,那么可能得出的试验结果并不是非常可靠。所以如果要更换试验箱安装的场所,一定要先选出合适的地方,然后进行搬运。在搬运的过程中需要注意不能倾斜试验箱,不然可能会导致冷冻液流出,从而引起试验箱的故障。
