问:
如hp-plotAl203‘’s‘’,hp我知道是厂家名,plot什么意思,Al是铝吧,203,s都是代表什么,我从色谱柱型号中能看出什么信息,有没有什么规律?我在色谱岗。
答:
楼主的例子是
gc柱。为什么呢?因为那个plot,属于
gc里的柱,全称porous layer open tubu ,多孔层开口柱。分离间、对二甲苯不错,所以广泛用于石化等。
置于厂家,楼主说的hp,广义来说,也算厂家,比较安捷伦就是传承惠普之道嘛。不过严格说来的,话,hp是安捷伦
gc PLOT柱的一个类型了。从HP可以看出,这款柱子在分家之前就出现了,当然,现在安家还生产。另外,他家还有DB,是收购的以前J&W家的,就是发明石英毛细管柱的那家公司。DB现在和HP属于安家
gc柱的大家华东。
Al指的是固定相为脱活三氧化二铝。203估计楼主笔误,和上面的Al结合,正确应该是Al2O3,2和3应该是下标,就是三氧化二铝的分子式了。楼主把大写字母O看出数字0了.
S指的是脱活三氧化二铝的脱活剂硫酸钠了吧。
好吧,从上面我罗里啰嗦的唠叨咱们可以得出,以
gc柱为例,我们可以得到:
1.
gc柱厂家安捷伦,这个从类型HP系列可以判断出,就好比咱们提到卡罗拉就知道是丰田一样
2.
gc柱系列,HP
3.
gc柱固定相Al2O3以及脱活剂。注意,脱活剂对plot有效,对于wcot的话,那是涂渍液是固定相了。简言之,大家可以吧plot看做气固、wcot看做气液
4.
gc柱尺寸。这个楼主没有提到。包括长度、口径、还有厚度。
5.对于LC柱。上述第三点固定相一般以C18,NH等常见
6.对于LC柱。上述尺寸是以固定相的粒径代替膜厚了
(来源: 知乎)
