主题:【分享】大型高低温步入试验室的水冷机组说明
北京雅士林
    大型高低温步入试验室具有极宽的温湿度控制范围,可满足用户的各种需要。采用独特的平衡调温调湿方式,可获得安全、精确的温湿度环境。具有稳定、平衡的加热、加湿性能,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。其装备高精度智能化的温度调节器,温湿度采用LED数字显示方式。高低温湿热试验箱可选配温湿度记录仪。
    大型高低温步入试验室制冷回路自动选择,自控装置具有随温度的设定值自动选择运转制冷回路的性能,实现高温状态下直接启动制冷机,直接降温。装有先进的安全、保护装置漏电断路器、超温保护器、缺相保护器、断水保护器。
    大型高低温步入试验室的水冷机组:
    1.大型步入式试验室把水冷凝器、冷却塔、循环水泵、连接水管道连接起来,具有设计合理、节水节能、换热量大、结构紧凑、占地面积小,接管少等特点;
    2.试验室在传统的基础上,又新开发了铜管作冷凝盘管,取代了铁管,大大缩小了外形,减轻了重量,缩短了现场施工周期,降低了运输和安装费用;
    3.循环水泵选用小功率,大流量、噪音低、耗电小等特点;
    4.水分配系统采用PVC塑料结构,具有流量大、防堵塞、喷洒均匀、易维护、寿命长等特点;
    5.大型高低温步入试验室轴流风机叶轮采用铝合金,叶片采用高强度尼龙风叶,具有风压高、风量大、噪音小、运行平稳等特点。大型高低温步入试验室的水冷机组说明http://www.bjyashilin.com
wccd1
