氙灯耐气候试验箱在使用期间出现故障是难以避免的,特别是随着使用时间的增长,出现故障的频率会越来越高。不过有时设备在刚开始使用时也会出现比较异常的情况,但其实不一定会影响到试验箱的正常使用,不过小编为了能让大家正确辨别,就专门整理列一下,希望可以帮到初次使用设备的大家。
设备在工作时,由于温度的变化,蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出的声音。
设备利用电气控制箱两侧板孔、上侧板空散发热量,温度较高,不过这是非常正常的一种情况,不会影响到试验箱的正常使用。
设备内制冷剂流动的声音,压缩机工作时发出的声音,以及开、停机时压缩机发出的“嗒嗒”声,这是正常现象。
设备在工作时,因有风扇在工作,由此而产生的轻微吹风声是正常的。
设备初次使用时,会出现工作时间长,设备箱体温度高,压缩机温度高的现象,这是正常现象。
设备在初次使用或在启动时,由于设备的运行状态没有稳定,故设备在开始运行时,会发出较大的“嗡嗡”声;运行稳定后,声音就会减小。
当氙灯耐气候试验箱出现故障时一定不能心急,要先判断出设备出现故障的原因,如果是自己不可以解决的故障一定要找试验箱生产厂家,如果只是更换易损零件,一定要在知晓更换方法的情况下进行,如果有不了解的地方可以去咨询试验箱生产厂家,绝对不能擅自行动。
