在模拟环境试验设备中有一款模拟日光的加速老化仪器叫做
耐气候试验箱,市场上的耐气候试验箱可以分为两种,一种是风冷式的一种是水冷式的,接下来我们就来看看耐气候试验箱对于水质的要求吧!
耐气候试验箱使用能模拟全阳光光谱的氙弧灯来再现不同环境下存在的破坏性光波,为科研和产品开发和质量控制提供相应的环境模拟加速试验,这种耐气候试验箱对于水质的要求是很严格的,如果设备使用的水不循环,一次试验下来水的消耗量是很高的的,如果循环使用的话,而水质的变化和温度同样需要注意。
但对于灯管冷却水这块,其一必须用去离子水,导电率在5us/cm以下,因为氙灯的触发会产生超大的电流和高压,如果使用导电率高的水,那么灯管触发时会造成灯管损坏,其二进水口的温度一定要在35度以下,因为水温过高也会导致氙灯管的使用期限缩短。
有关于喷淋水和加湿所用的水也必须是蒸馏水,假如我们使用普通自来水样品表面就会出现白色物质包裹在样品的表面,达不到照射的真正目的,而这种物质其实是水的杂质经过蒸发以后产生的叫钙镁结晶物,所以这块就要求必须使用蒸馏水,保证辐射的一致性,达到真正做试验的目的。
还有要讲到一点就是关于电源的稳压情况,当然这一点是很主要的,也是导致水冷灯管使用的重要因素,以上工程师的一些经验以及一些见解,希望对客户有所帮助的!
