高低温冲击试验箱又可以称之为温度冲击试验箱,主要是用于检测试验样品或者各种材料进行的一个检测,检测各种试验样品是否会因为周围的环境而影响变化。该试验箱在检测的过程中难免有一些不正常的情况发生,出现这种情况的时候我们就应该引起一定的重视,一旦蔓延了就会危及全身。
高低温冲击试验箱锤不能回位或者是不够迅速,这都是不正常的。一般的情况下将缓冲器旋到恰当位置即可。但是,如果缓冲器被堵塞,或者缓冲阀的钢球与入口接触的部分有灰尘、脏物或者间隙过大等,都会引起缓冲器失灵。解决方法是清洗缓冲阀,调整钢球与阀座间隙在0.5mm左右。放置油针旋钮,使油针与阀体之间的间隙减小,并重新列出A.B.C砣的标志。还有,当温度影响较大时,可适当更换油。
被动针的位置不恶化主针重合,这种现象我们只需要让它们重合就可以了。正确的方式就是把表盘玻璃拆下来,通过调整被动针压簧螺丝,并调整指针,这样一来就可以与主针重合。
高低温冲击试验箱这些不正常的现象排除之后我们就可以放心的进行试验了。
