一些金属零件或表面电镀的零件都需要进行盐雾试验,在检测合格以后就可以放心投入使用。盐雾试验箱在进行盐雾试验时,需要对试验样品进行合理放置,才能使其全方位的覆盖在盐雾之中,以获得更好的腐蚀效果。
![盐雾试验箱]()
在
盐雾试验箱中,试验样品的放置也是有技巧的,一般来说试验样件的表面应与垂直方向成15°~25°,并尽可能成20°,试样不可以接触箱体,也不可以相互接触,试样不应该放在盐雾直接喷射的位置。对于一些特别小的零件来说,做盐雾试验很可能会因为零件太小,置物架上积累的盐雾对零件底部加速腐蚀,干扰试验结果。
对于这样的问题,只能够通过使用尼龙绳来将试验零件悬挂在置物架上,选用不同颜色的尼龙绳来区别试验样品,且不受盐雾的影响,这样对于小件零件做盐雾试验来说一种很好的解决办法。
