主题:【转帖】恒温恒湿实验箱知识问答—你关心的问题都在这里!
北京雅士林
    (1)问:恒温恒湿实验箱摆在哪里合适?
    答:应将恒温恒湿实验箱安放在阴凉通风的地方,摆放平稳,其四周均应留出一定的空隙,以便通风散热,延长实验箱使用寿命。
    (2)问:恒温恒湿实验箱经常断电危害大么?
    答:大。切勿频繁开关机,因为开、关机的瞬间,恒温恒湿实验箱机器会承受最大的运转负荷,如此频繁的操作很容易对机器造成损害。
    (3)问:恒温恒湿实验箱两侧发热正常么?
    答:正常。
    (4)问:新购恒温恒湿实验箱买回家应如何使用?
    答:新购恒温恒湿实验箱进到试验室后应静置2至6小时后再开机,以免油路故障。应单独接线。接通电源后,仔细听压缩机启动和运行时的声音是否正常,是否有管路互相碰击的声音。如果噪音过大,检查产品是否摆放平稳,各个管路是否接触。
    (5)问:造成恒温恒湿实验箱积水的原因是什么?
    答:1、频繁开启恒温恒湿实验箱门,大量热空气涌入实验箱形成热冷对流。2、排水孔堵塞。
    (6)问:恒温恒湿实验箱的门封条怎么清洗?
    答:门封条脏污易老化,会影响恒温恒湿实验箱的密封性,增加耗电量。可以将漂白剂用10倍的水稀释后用牙刷蘸湿清洗,最后用水将漂白剂冲去。
    (7)问:恒温恒湿实验箱内部噪音大都有哪些原因?
    答:1、放置位置未调整好。2、四脚未全部落地。3、压缩机本身工作噪音大。4、其它部件固定松动。5、环境共振。参考以上原因适当调整恒温恒湿实验箱,如果仍不能解决,建议找专业维修人员操作维修。
wccd1
