故障现象 | 出现原因 | 处理方法 |
超温 | 1固态可控硅击穿 | 更换固态 |
2风机坏 | 超温保护器重新设定 | |
欠相/逆相 | 进线电源欠相/逆相 | 检查进线电源 |
相序继电器坏 | 更换相序继电器 | |
按下电源开关不运转 | 总电源断路器没合闸 | 将总电源断路器合闸 |
压缩机过载 | 将热继电器复位 | |
仪表显示异常 | 传感器失灵 | 更换传感器 |
超温保护坏并且固态继电器可控硅击穿,度超出显示范围 | 更换超温保护和固态继电器 | |
不升温 | 固态继电器开路 | 更换故态 |
加热管坏 | 更换加热管 | |
不恒温 | 设备工作环境急剧变化 | 立即停止使用 |
仪表PID参数不当 | 启用仪表PID参数自整定功能 | |
传感器坏 | 更换传感器 | |
升温慢 | 风机未开启 | 开启风机 |
风机坏 | 更换风机 | |
设备门未关好 | 将门关好 | |
负载太多 | 减少负载 | |
过载 | 电机过热保护 | 电机故障,停止试验 |
过载保护器坏 | 更换过载保护器 | |
风扇电机不转 | 电机损坏 | 更换电机 |
高温
1、温度保护器 | a、超温发生:会自动恢复(平常以刻度为准)。 |
b、电气故障:无法ON/OFF须更换。 | |
2、温度SSR1 | a、不稳定:可量D点,输出不足220±10 %的电压,须更换。 |
b、开路:无电压AC输出或IN端开路,须更换。 | |
C、短路:一直导通无法控制或IN端开路,须更换。 |
