主题:【已应助】鱼粉中的甲基汞计算问题
浏览0 回复6 电梯直达
Insm_a5a3b4cb
用国标5009.17方法做鱼粉中的甲基汞,只×V=10,得出85的回收率,但如果算上调ph取了2ml定容到5ml的倍数,再乘以2.5就会比质控的值差不多大两倍,所以到底该怎么计算
推荐答案:huangza回复于2021/06/04
吸取了2mL上清液,定容到5mL容量瓶中。因此需要乘以2.5倍的稀释倍数。
sdlzkw007
Insm_a5a3b4cb
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:标准解读需要重新温习一下。
。。。这是求助没让你说废话的
huangza
sdlzkw007
原文由 Insm_a5a3b4cb(Insm_a5a3b4cb) 发表:
。。。这是求助没让你说废话的
其实问题并不复杂,自己耐心点,多读几遍标准不难发现,提取的体积以10ml计,分取了1/5(2ml)重新调节PH定容至5ml,最后上机测试的体积是5ml,对应的样品质量就是称量的1/5,最终结果也就很简单了。仪器读出的浓度值乘以5ml除以称样的1/5即得。
Insm_a5a3b4cb
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表: 其实问题并不复杂,自己耐心点,多读几遍标准不难发现,提取的体积以10ml计,分取了1/5(2ml)重新调节PH定容至5ml,最后上机测试的体积是5ml,对应的样品质量就是称量的1/5,最终结果也就很简单了。仪器读出的浓度值乘以5ml除以称样的1/5即得。
那样的话就比我质控样的值大了五倍
sdlzkw007
原文由 Insm_a5a3b4cb(Insm_a5a3b4cb) 发表:那样的话就比我质控样的值大了五倍
你确定自己的计算没有问题!?感觉是理解错了吧。
