我们的
气相也是用来做农药残留分析的。大部分是按照NY761进行操作。但是在操作中发现前处理过程中应特别注意样品中水分的去除。加入氯化钠要过量,使提取液中的水分完全被氯化钠饱和,这样进行仪器分析的时候才不会对检测器造成影响。如果是颜色较深的叶菜类样品,上机之前通过滤膜处理,能够保护检测器及色谱柱。
值得一提的是茶叶样品中农药残留的检测,其他样品我是不赞成加入活性炭进行除色处理的,因为活性炭对部分农药有吸附,如果是做茶叶样品中有机氯检测的话,用乙酸乙酯进行提取,在提取过程中加入活性炭,这样的提取效果比较好。
