原文由 yujixu(yujixu) 发表:
含量可以是标准品的质量分数,比如99%,也可以是标样溶液的浓度,如50mg/ml,样品重量就是你所称的重量,如果含量是浓度,则样品重量可以不设,为100。00,当然,在设置样品重量时,校正与积分表中的样品重量应一致,即校正时,含量设置为浓度时,积分表中的样品重量可以不设,还是100,如果校正时用到标准品重量,则积分表中也应当设置样品的重量(实际所称的样品的重量,不是标准品的重量)。校正完毕后将该方法保存,在进样品溶液时将该方法打开,最后停止采样后即可得到数
我是用N2000内标法做石斛碱,我的内标物纯量设置了是1,但是结果是0,我把组分表内标物纯量后面的因子1改成1和对照品因子1也改成1才出结果。我看工作站手册和网站上都没有写要改内标和对照的因子。但是不改结果就是0.这样做是不是对的?
