主题:【求助】voc里面的升温程序的保留时间和温度设置是根据什么的?
浏览0 回复7 电梯直达
Insm_5c82f8ea
voc里面的升温程序的保留时间和温度设置是根据什么的?怎么判断效果的好与坏?
轶辰
Insm_5c82f8ea
原文由 轶辰(m3191395) 发表:根据待测组分的沸点,及出峰的分离度
知道了沸点了,可是不会运用,能详细说一下?
xx_dxd_xx
VOC的问题一直比较模糊,有的定义沸点不超过250度,有的定义正己烷到正十六烷之间。
一般是先设置50度初始,保持5~10min,5度每分钟升温到220~250度,先做一个样,然后根据分离情况微调。
dadgoh
senke
根据沸点和柱子的性质不同进行实验调整,尽量全部分开。
要看柱子分离度,4楼说的方法可以试,然后看分离度,再调节程序升温的梯度。
安平
