主题:【求助】sp-6890
浏览0 回复12 电梯直达
loulou123
如何调节载气流速,急,不知道为什么我只能把氮气调到20氢气也是20
安平
什么型号的仪器,什么色谱柱?气源压力给定了多少?
loulou123
原文由 安平(byron1111) 发表:
山东鲁南SP-6890.色谱柱是SE-54.气源压力我不太懂,柱头压是0.1MPa
雨木霖
山东鲁南刘继华
如题所写“只能把氮气调到20氢气也是20”,不好意思,没有懂你的意思。
我公司产销的SP-6890型气相色谱仪对三种气源所需压力:载气(N20.4Mpa  氢气(H20.25Mpa,空气0.3Mpa,须使用高纯惰性气体及纯净空气。
FID毛细柱为例,根据样品,设置汽化II、检测I、柱室的的温度;参考色谱条件
一般情况柱头压力0.05-0.1MPa左右,具体视出峰快慢及分离度而定;
尾吹压力:0.05MPa左右
AirII 压力0.1MPa左右
H2II压力0.05MPa左右
其余的载气I、载气II、AirI 、H2I一般情况下不使用(填充柱时用)
如不能正常使用,请行使用户权益,联系山东鲁南瑞虹售后服务中心为盼!要求工程师上门技术服务(注:质保期内无偿服务,质保期外有偿服务)。
2014/4/7 22:39:00 Last edit by ljhlucky
loulou123
原文由 山东鲁南刘继华(ljhlucky) 发表:
尾吹压力:0.05MPa左右
AirII 压力0.1MPa左右
H2II压力0.05MPa左右
我说的是发生器上的流量,我试图调整过可是氮气总是在20,不能在上升了。
安平
发生器的流量输出显示?
    色谱仪的压力显示多少?
loulou123
发生器的流量输出显示?
    色谱仪的压力显示多少?
柱头压0.1MPa,尾吹o.o5MPa
发生器的压力表显示为60psi是正常的,楼主只能调到20可能发生器有漏气的地方。
楼主说的20应该是发生器的压力表显示吧,20的单位是psi。
loulou123
楼主说的20应该是发生器的压力表显示吧,20的单位是psi。[/qu
不好意思,我不是很懂,反正就是发生器的示数不知道怎么调高
手机版: sp-6890
