原文由 symmacros(jimzhu) 发表: 检查一下样品运行的方法有无什么设置不合理?
原文由 col(v3046200) 发表:你流量是多少,可能是epc控制总流量的原因,你可以把流量改小点,分流比应该就可以上去了
原文由 Insm_be2bd772(Insm_be2bd772) 发表:一旦进样后,压强随着温度升高而增大了
原文由 棋語鳥鳴(v2680818) 发表:1、先将压力调大一些,确认是否压力不足2、确认气体种类是否正确(如果是,需新方法记得修正)3、分流管路是否组塞或漏气4、如有分流trap,确认是否饱和或组塞5、注射口是否有漏气
原文由 col(v3046200) 发表:还是建议你看看你们那机器的说明书,检查下进样口是否漏气。具体为把柱温设置为恒温模式,然后看基线是否会逐渐上升,若上升,就是漏气了。可以更换隔垫看看。
原文由 Insm_be2bd772(Insm_be2bd772) 发表:在恒温100下做的基线,这样是否漏气,隔垫我已经才换,也查了进样口漏气,能保持1分钟时间压强不变的。
